Alt 25-10-2009, 11:17
Benutzerbild von Malte
Malte Malte ist offline
Malte hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Malte eine Nachricht über ICQ schicken Malte eine Nachricht über AIM schicken Malte eine Nachricht über MSN schicken Malte eine Nachricht über Yahoo! schicken
OL Nick: BMuMuW, Arwen
weinen Bluescreen durch speedport w 100 stick
Hallo zusammen!
Hatte vor einiger Zeit folgendes Problem mit meinem Computer
durch vermehrte plötzliche Neustarts mit bluescreens:
http://www.cncforen.de/showthread.php?p=1574418
Vermutung war ein Problem mit dem Cardreader, ich konnte es
aber nie vollständig lösen bzw. eingrenzen.
Bis auf einen Absturz hin und wieder lief es aber dann recht flüssig,
also habe ich das ganze dann auf sich beruhen lassen...
Seid einigen Tagen häufen sich die Abstürze jedoch enorm
und das gleiche Problem tritt nun ebenfalls an meinem anderen PC auf.
Technische Daten vom 2. PC:
http://www.knietzsch.de/radio-tv-wor...index_wlan.htm
Ich bin mir mitlerweile ziemlich sicher, dass es mit dem WLAN-Stick
zusammenhängt.
An beiden PCs ist der Speedport W 100 Stick über USB an der Front angeschlossen. Ich habe testweise auch mal andere Anschlüsse hinten probiert, aber mit dem gleichen Endergebnis.
Zunächst gab es hin und wieder mal einen Bluescreen am oben genannten PC sobald ich im Netz am surfen war, dann häufte sich das ganze jedoch.
Mitlerweile startet der PC erst garnicht mehr, sondern stürzt direkt ab,
wenn ich diesen Stick abgeschlossen habe. Später anschließen funktioniert vorläufig, allerdings stürzt das ganze dann früher oder später trotzdem ab.
Ist er raus, kann ich problemlos hochfahren und habe selbst nach Stunden keinen Absturz gehabt.
Allerdings ist das auf Dauer keine Lösung, irgendwie muss ich schon ins Netz.
Leider tritt das Problem jetzt auch an meinem 2. PC auf, wo es vorher noch nie Probleme gab.
Ich hatte teilweise das Gefühl, wenn beide PCs anwaren, dass sich das ganze Gegenseitig beeinflußt hat. Sobald ich mit dem 1. im Netz war, hat sich der 2. dann auch verabschiedet...
Das exakt gleiche Phänomen, zahlreiche Abstürze solange der Stick angeschlossen ist. Manchmal fährt der PC hoch und ich komme kurz ins Netz,
dann wieder ein Absturz und der PC fährt teilweise noch beim Starten direkt wieder runter.
Ich hatte zuerst das Netzteil oder ein anderes Hardwareproblem in Verdacht,
jedoch läuft der PC jetzt seid Stunden ohne Probleme ( ohne Stick )
Nach ein wenig Internetrecherche bin ich dann auf folgenden Beitrag gestoßen:
Probleme mit dem Speedport W 100 Stick !WICHTIG!
Nach vielen Telefonaten und abstürzen meines PC's, habe ich etwas herausgefunden, was eigentlich jeden interessieren möge, der diesen Stick noch in Benutzung hat.
_Vosicht !WICHTIG!_
Ich hatte mir mal den Spaß erlaubt, die Treibersoftware neu zu installieren. Dabei musste ich feststellen, das der Treiber NICHT für Microsofts Windows kompatibel ist. In der Anleitung wird jedoch dieses Fenster als uninteressant abgewertet, man solle es einfach bestätigen.
Da ich jegliche Fehlerquellen beseitigt hatte und nur noch dieser Stick im Einsatz war, brach dennoch mein System zusammen und der PC fuhr sich auf ein Neues wieder hoch.
Es ist vollkommen egal welches Betriebssystem man auf dem PC haben mag, welche Software, oder wie lange dieser Stick schon funktionierte. zu 99,8% wird der Fehler auch auf ihrem PC auftreten!
Ich rate deshalb, so schnell wie möglich diesen Stick ( der für knappe 36,95 bis 39,99 Euro Feil geboten wird ) wieder zurück zu senden. Ein gescheiter Berater in der Firma die wir alle als Telefonanbieter kennen, die ich hier nicht namentlich nennen möchte, gab mir schließlich die Information, das DIESER Stick ab 7.12.2007 vom Markt genommen wurde, weil des öfteren der gleiche Fehler mit diesem Medium auftrat. Jetzt bieten sie den (kein Scherz!) W 101 Stick an.
Fraglich ist jedoch, ob dieser einwandfrei laufen wird. Ich hingegen bin der Meinung, WLAN gehört nicht ins Haus, wenn man die volle Bandbreite des anliegenden Anschlusses benutzen will, da die Signalstärke IMMER so gut wie gering oder niedrig ist!
Ich steige auf Kabel um und das solltet ihr auch tun!
Habe einige weitere Beiträge über google gefunden, eine echte Lösung konnte ich aber nicht finden.
Nun bin ich mehr oder weniger ratlos wie ich vorgehen soll.
Das ganz lief ( zumindst auf dem 2. PC ) jahrelang ohne Probleme...
Am System bzw. der Hardware habe ich in den letzten Tagen bzw. Wochen
auch nichts verändert, daher habe ich keine Erklärung warum das Problem jetzt an beiden Rechnern auftritt.
Beim 1. Rechner hatte ich die Erklärung, das evtl. beim Umbau etwas nicht richtig geklappt hatte und es deswegen ab und an mal hakt.
Der 2. PC ist aber noch original ohne das sich irgendetwas geändert hat.
Ein Kabel zu legen kommt für mich nicht in Frage, das wäre durchs gesamte Haus...
Die Telekom Hotline versuche ich garnicht erst, das haben wir damals schon bei diesem Problem ohne irgendwelche Resultate probiert.
Bin dann auf der Telekom HP auf folgende Downloads gestoßen für diesen Problem:
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/cont...theme-26398943
Klang recht gut, da eben diese Bluescreens auch bei mir kommen...
Bin wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen,
allerdings kann ich so keine Verbindung zum Internet herstellen.
Und das schlimmste: Die Bluescreens kommen trotzdem weiter
Evtl sind die Sticks selbst mitlerweile defekt nach 2(?) Jahren
und es ist ein Hardwareproblem,
würde vielleicht erklären warum jetzt beide so stark zicken.
Bevor ich aber noch mehr Geld rauswerfe will ich mir da aber schon sicher sein.
Hier mal die Screens bzw. ein Foto vom Bluescreen selbst:
Hoffe jemand hat Rat wie ich weiter vorgehen könnte...
Neuen wlan stick bestellen und die alten umtauschen
bzw evtl auf den neuen w 101 stick setzen
( hier gabs aber wohl auch probleme laut einiger rezensionen )
oder evtl auf ein komplett anderes System bzw. Router setzen?
Kenne mich da überhaupt nicht aus was kompatibel ist.
Wir sind mit 2 Laptops ( integrierter wlan anschluss ) im Netz
und das geht weiterhin problemlos.
Kabel zu legen für meine beiden normalen PCs wäre wirklich die allerletzte Option, da das über 2 Stockwerke quer durch den Hausflur für beide PCs notwendig wäre
mfG und vielen Dank im Vorraus
Malte
unterzeichnet
B M W
Elen síla lúmenn´omentiëlvo. I EsPaÑa & EsPaÑaS MuMus
Warum fallen wir ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
