Alt 23-02-2009, 12:28
AV-Receiver rauscht
Moin,
das ist vllt net unbedingt das was man in ein PC-Techforum schreibt, aber ich versuche es trotzdem einmal, eventuell findet sich ja hier ein Experte, der mir helfen kann (in sonem speziellen HiFi-Forum hat mir nämlich bis jetzt keiner helfen können ^^) .
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner Heimkinoanlage, an der ich mein Notebook, nen Denon DVD-Spieler, Sat-Receiver und den TV angeschlossen habe.
Und zwar kommt aus allen Boxen, sofern kein Signal vorliegt ein unangenehmes Rauschen. Das Problem besteht (gefühlt) seit dem Umbau meines Zimmers und der Anschaffung neuer Boxen.
Receiver:
Denon AVR 1507
Front:
Quadral Argentum 07.1 (früher JBL XL 300)
Center:
Quadral Argentum Base (früher Magnat Prisma 5100 Center)
Rear:
JBL XL 300 (früher Magnat Prisma 5100 Satellitenboxen)
Surround Back:
Magnat Prisma 5100A Satellitenboxen
Subwoofer:
Magnat Prisma 5100A Subwoofer
Verbunden sind die Lautsprecher mit dem Receiver durchmindestens 2,5mm dicke Kabel, bei den Frontboxen sogar dicker.
Ich sitze von den Frontboxen ca. 2,5m entfernt, die Rears und Surround Back sind etwas näher dran.
Die großen Boxen haben eine Nennbelastbarkeit von 100W (Front) bzw. 110W (Center), die kleinen 75W (Rear) bzw. 50W (Surround Back) und der AV-Receiver eine Ausgangsleistung von 75-110W. Dazu frage ich mich ob da nicht ein besserer Receiver von Nöten ist.
Um der Ursache auf den Grund zu gehen habe ich die alten Boxen wieder angeschlossen - ohne Erfolg.
Außerdem habe ich alle Kabel abgezogen und andere Steckdosen probiert, alles ohne Erfolg.
Ich hoffe jetzt, dass ich nichts kaputt gemacht habe beim Receiver oder noch schlimmer bei den Boxen (Überlastung ?).
Danke schonmal für mögliche Tipps.
Alt 23-02-2009, 14:02
Kommt das Rauschen nur wenn Du den Laptop anschließt?
Kann auch ein Störsignal (Nachbar, Gerät, Fahrstuhl etc.) sein.
Vllt. mal einfach den Verstärker woanders hinstellen.
Alt 23-02-2009, 14:04
Das kommt bei allen Quellen und auch wenn keine angeschlossen ist.
Woanders hingestellt hab ichs auch schon ohne Erfolg :[.
Alt 23-02-2009, 16:30
Benutzerbild von se7en
se7en se7en ist offline
OL Nick: se7en
mhh, vielleicht keine Lösung, aber eine Minderung des Problems:
Bei allen Quellen die Lautstärke (fast) voll aufdrehen (also Laptop, Sat-Receiver, DVD-Player usw.) und die eigentliche Lautstärke über den Audio-Verstärker regeln. Grund: es gibt immer einen mehr oder weniger lauten "Grundtun" (Rauschen), das wird durch obiges Vorgehen minimiert.
Alt 24-02-2009, 00:35
Ok, dass hat das Geräusch ein bisschen minimiert.
Ich werde aber trotzdem noch gucken, ob ich in dem Fall Garantie geltend machen kann.
Alt 24-02-2009, 01:24
Frag sonst mal Günter (AMD-Powered) - ich glaub er kennt sich ganz gut damit aus ... Is aber keine Garantie .
Alt 24-02-2009, 02:16
Benutzerbild von SailedAway
Ex-Nick: CharlesBukowski
SailedAway ist ein C...
rauschen kann verschiedene gründe haben. kann ein problem im denon sein, kann auch sein, dass über deine kabel ein störsignal eingestreut wird. gibt noch viele verschiedene möglichkeiten vielleicht ist es auch ein kontaktproblem, dass die steckverbindungen nicht hundert pro in ordnung sind, wackel mal ganz vorsicht an einer verbindung ändert sich was?
Alt 24-02-2009, 04:56
Die ganzen Steckverbindungen habe ich schon überprüft, da ist nichts. Das Einzige, was ich noch net gemacht habe ist den Receiver an einen komplett anderen Ort zu stellen, dass werde ich mir morgen nochma ansehen.
@ Swizzy:
Ja das hab ich mir gedacht, dass sich AMD damit auskennt, er hat mich damals schon bei der PC-Soundanlage sehr gut beraten . Werde ihn Mal per PM anschreiben, wenn er net eh hier reinguckt nachher.
Alt 24-02-2009, 11:12
Besteht die Möglichkeit, den Receiver zu erden?
Ich konnte auf einem Produktfoto allerdings nichts sehen.
Vllt. auch mal prüfen, ob alles an der selben Stromleitung (Stromleiste)hängt.
Unterschiedliche können evtl. auch mal Probleme machen.
Trennfrequenzen der Boxen neu einstellen?
Oder erst mal nur die Standboxen an die Anlage hängen und prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
Oder nur die Satelliten.
Alt 24-02-2009, 14:02
Möglicherweise auch ein ganz einfaches Phasenproblem... Hast du mal probiert die diversen Netzstecker 'umzudrehen'? Angefangen beim Amp und dann nacheinander alle angeschlossenen Geräte.
Alt 24-02-2009, 15:28
Danke für die Tipps, habe nochmal fix das ein oder andere probiert, was ich noch net sebst vorher gemacht habe und bisher kein Erfolg :/.
Hängt alles an der selben Leiste, Stecker umdrehen hilft net, nur die Standboxen bzw. nur die Satelliten rantun auch net.
Mir wurde allgemein nahe gelegt einen stärkeren AV-Receiver zu besorgen. Angeblich soll bei Denon ab dem Modell 190x nichts mehr rauschen und meine neuen Boxen laufen net Gefahr durch Clipping ihre Hochtöner gegrillt zu bekommen.
Alt 24-02-2009, 15:44
Ne Doofe Idee: Hast mal versucht das Zeug an verschiedenen Steckdosen anzuhängen? Bei mir hing auch mal zu viel am selben Stromkreis (bzw halt an der Dose) und es rauscht. Im moment z.b. wenn ich in der Küche das Licht einschalte knallen meine Boxe kurz auf, is aber halt auch nen altes Haus .
Alt 24-02-2009, 15:48
Das hört sich genauso an als wenn man ein Lichtschalter anmachen würde und der PC fährt hoch. (wahre Geschichte)
Alt 24-02-2009, 16:19
Anderer Stromkreis habe ich auch schon probiert - ohne Erfolg :[.
Alt 24-02-2009, 16:41
Wenn dein Sat-Receiver dazwischen hängt, kann das vllt. auch dem Teil liegen?
Halt ich zwar für nicht wahrscheinlich, aber Strom geht ja bekanntlich oft seltsame Wege.
Alt 24-02-2009, 16:48
Hilft leider auch net :/.
Alt 24-02-2009, 16:56
Mir gehen die Ideen aus.
Nimm einen Draht mit blanken Enden.
Befestige das eine Ende am Metall des Receivers. Kannst ja Tesafilm nehmen.
Das andere am Heizkörper.
Alt 24-02-2009, 17:03
kann auch einfach am kabel lieben, wie lang ist es und kommst du an möglichen störquellen vorbei? steckdosen oder was weiss ich
Alt 24-02-2009, 17:20
Also die meisten Lautsprecherkabel und auch das AV-Receiver Stromkabel führen an Stromleitungen vorbei (kann ich auch ohne weiteres schlecht ändern). Aber ich frage mich warum das früher kein Problem war und warum dann alle Boxen gleichmäßig betroffen sind.
@ Germane:
Hab ich gerade gemacht, auch ohne Erfolg.
Alt 24-02-2009, 17:32
Ist vllt. ein Radio am Receiver angeschlossen?
Dann mal Radio vom Netz nehmen und die Stecker aus dem Receiver auch rausziehen.
Plus und Minuspole der Boxenstecker alle richtig reingesteckt?
Alt 24-02-2009, 17:33
Äh, Harry.... der Receiver beinhaltet bereits ein Radio, deswegen nennt man ihn auch Receiver und nicht nur Amplifier
Alt 24-02-2009, 17:35
MewtoX MewtoX ist offline
MewtoX ist...
Was steht denn seit kurzen in der Nähe? Magnetfelder beeinflussen dieses Phänomen auch sehr zuverlässig
Mfg.
Alt 24-02-2009, 21:41
ist es das selbe kabel wie vorher? vielleicht ist die schirmung ja beim neu verlegen beschädigt worden und nun hörst du die störquellen.
Alt 24-02-2009, 23:49
Das selbe Kabel und die selben Geräte (TV, DVD-Spieler und halt die Boxen) stehen drum herum.
Ich werde gucken, ob ich das Gerät einschicken kann.
Habe jetzt nochmal versucht die ursprüngliche Situation, bei der mir das Rauschen nicht aufgefallen ist, nachzustellen.
Es hat sich herausgestellt, dass das Rauschen in einer Anlage nur aus den kleinen Magnat Satelliten kaum zu hören ist. Deshalb ist es mir damals net aufgefallen aber scheinbar hat der schon immer gerauscht (was jetzt durch die großen Quadral- bzw. JBL-Boxen besonders deutlich wird).
Sieht daher net nach nem Garantiefall aus.
Ich werde mich mal nach nem passenden AV-Receiver umsehen. Habe daden Denon 1909 im näheren Blickfeld.
Geändert von feuerreal (24-02-2009 um 23:49 Uhr). Grund: Automatisch verhindertes Doppelposting
Alt 25-02-2009, 01:15
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Die graue Eminenz
OL Nick: Volker500
Dann lass dir noch mal was auf den Weg geben.........
Gehe bloss nicht Media Markt und Co hin, dort wirst du eh nicht gut beraten.
Such dir einen vernünftigen Fachhandel.Da kannst du Ruhe die Geräte ausprobieren und kriegs obendrein einen fairen Preis.
Alt 25-02-2009, 01:53
naja Denon war früher ne ziehmlich gute firma und ist jetzt auch nicht gerade schlecht. hab im keller selber noch ein Denon-System stehen.
Alt 25-02-2009, 10:47
@feuerreal:
Bin jetzt nur mal drüber geflogen und muss auch wieder weg, melde mich aber später nochmals.
Nur damit du nicht denkst ich würde nicht reagieren würde.
Alt 26-02-2009, 00:30
Jo danke .
Alt 26-02-2009, 13:16
Dir wurden ja schon einige gute, aber erfolglose Tipps gegeben, dies hilft aber schon die Fehlerquelle weiter einzukreisen.
1. Ist/war ein Antennenkabel angeschlossen?
2. Hörst du mit dem 1507 auch mal Radio aus dem internen Tuner, selbst wenn es nur einmalig zum testen war?
3. Ist das Rauschen weg wenn du den Receiver mutest?
4. Kommt das Rauschen in allen Modis: (Stereo, Dolby Surround, Dolby digital)?
5. Hast du ihn beim Aufbau in einem anderen Zimmer auch wirklich an einem anderen Stromkreis gehabt?
Um sicher zu gehen bau ihn mal im Bad auf, da diese Räume i.d.R. immer alleine abgesichert sind.
Geändert von AMD-Powered (26-02-2009 um 13:28 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
