Alt 22-02-2008, 15:45
Benutzerbild von kaki100
kaki100 kaki100 ist offline
kaki100 ist...
OL Nick: viele
Booten von 2 Festplatten
Also ich hab folgendes problem.
Habe 2 Festplatten.
1 Festplatte mit den Partitionen (C,D); auf C befindet sich WinXP, das auch immer standart gebootet wird.
Auf der 2ten Fesplatte hab ich auf einer 80GB großen Partition Ubuntu 7.10 installiert. Der rest wird als NTFS genutzt (ca. 160GB) ...
Ich möchte mir jetzt einrichten das ich beim starten zwischen den 2 systemen entscheiden kann. Das heißt aber nicht das ich im BIOS immer umstellen will von welcher als erstes gebootet wird.
kaki100 -->
Co-Leader
Alt 22-02-2008, 16:05
Entweder du bindest dein Ubuntu in den Bootmanager von XP ein oder andersrum, in den Linux Bootmanager halt das XP.
Da du Ubuntu schon drauf hast, dürfte es einfacher sein den XP Bootmanager zu verwenden:
http://de.opensuse.org/SDB:Linux_mit...2000/XP_booten
Geändert von Sven (22-02-2008 um 16:09 Uhr).
Alt 22-02-2008, 21:07
kaki100 ist...
OL Nick: viele
Danke Sven
kaki100 -->
Co-Leader
Alt 23-02-2008, 13:24
kaki100 ist...
OL Nick: viele
Jetzt hab ich noch was eigenartiges.
Ich hab mal die festplatte gewechselt wo mein winXP drauf ist. Auch wieder mit 2 partitionen (C,D);
Dazu hab ich wieder eine neue 250GB platte reingeknallt. Auf die 250GB platte hab ich ubuntu 7.10 installiert. Das Phenomen ist aber, nach der installation kann ich im grub auswählen zwischen ubuntu 7.10 oder winxp (other operating system). Wenn ich jetzt winxp boote und dann neustarte ist was im bootloader (grub) nicht mehr in ordnung. Ich kann nämlich dann gar nix mehr booten. Der PC fährt hoch, aber irgendein fehler im grub muss da sein, denn er startet dann wieder neu... und das geht dann in ner schleife so weiter.
Ich hab dann nochmals die 2 festplatte formatiert und nochmals ubuntu neu installiert, aber dann geht das oben beschriebene wieder von vorne los...
kaki100 -->
Co-Leader
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
