Yuris rache im eigenen Netzwerk spielen???
mein bruder und ich haben beide jeder einen pc und sind auch beide über einen router und netzwerkkarte mit dem internet verbunden. jetzt wollte ich mal fragen ob wir nicht irgendwie 1on1 im netzwerk spielen können, ohne uns online einzuloggen. muss ich da die pc's mit dem netzwerkkabel mit einander verbinden???? was muss ich einstellen?????
danke |
Also so wie ich dem anderen Thread entnehme, ist in deinen Router auch ein Switch integriert, somit solltest du ein Intranet aufbauen können in dem du spielen kannst.
kannst du denn Intern deine beiden Rechner über Netzwerkumgebung finden? PS: die Betriebssysteme der beiden Rechner wären auch hilfreich bei einer Fehlerdiagnose |
als router hab ich den netgear rp614v3 und da steht irgendwas mit switch hub.
ein pc hat windows xp professionell und der andere xp home, beide sp1. momentan sind beide pc's an und online, zeigt mir mein router auch an, anhand der kontroll-lämpchen. ich finde aber unter netzwerkumgebung keinen pc, unter netzwerkumgebung ist alles leer!!! |
hi
gehe mal davon aus, dass ihr verschiedene seriennummern habt und auch jeder das ipx protokoll installiert hat, würde ich euch empfehlen, unter option => netzwerk => eine andere netzwerkkarten-nr auswählen! das war meisten bei uns das problem im netzwerk! |
hey
jo das geht auf jeden fall über router, wie schon gesagt wurde du brauchst das " IPX" Protokoll auf jeden fall ohne das gehts nich!! wenn du die protokolle hast und ihr findet euch trotzdem nich dann must du im game im hauptmenü ganz am anfang auf Optionen und netzwerk gehen, da kannst du mehrere netzwerkkarten einstellen,war bei mir halt so!!! MFG Alex |
ok ipx ist jetzt drauf, welche einstellungen mussen im spiel bei yuri machen, also bei optionen unter netzwerk???? da gibt es n paar spalten, muss ich alle ausfüllen, wenn ja was kommt da rein. nur in der obersten spalte sind drei vorgaben, welche davon muss ich nehmen?????
du und dein bruder müst verschiedenen nehmen. probier mal paar kombination!
müst nur die nummern ändern! den rest frei lassen! |
genau du must da nix eingeben , nur unter "netzwerkkarte" wo du aussuchen kannst von 3 stück must du mal schauen welche die richtige is!! du must wie gesagt kombinationen testen, manchmal wird er dich sehen oder nur du ihn, aber müsste mit denn richtigen gehen!!!
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr. |
